Вы здесь » Форум Yamaha TW200 (TW125&TW225) » Общие вопросы » Надежность TW200
Надежность TW200
Сообщений 1 страница 6 из 6
Из разных источников ходят слухи о ненадежности двигателей XT, мол проворачиваетсся подшипник распредвала. Кто читает буржуйские сайты владельцев? Можете подтвердить или опровергнуть информацию?
насколько я понял принцип работы этой конструкции,подшипника то там,как такогого нету,вал вращается одним концом в голове,другим в постели,по сути как на машинах.и соответственно при недостаточном давлении масла или его отсутствии может настать трындец голове.у моего аппарата есть небольшой люфт по распредвалу,буду зимой вскрывать.
Всё верно, Просто надо следить за уровнем масла и не стантить, и всё будет впорядке! Так же я считаю, что прогрев на боковой подножке не очень полезен, т.к. помпа масляная с левой стороны (многие со мной не согласятся, что мол японцы не дураки). Но моя TW200 перевалила уже за 35000км и думаю, что пробегает ещё долго.
Motor1122 , не думаю, что люфт столь серьёзный....стуки есть?
Просто вообще то XT-шные движки действительно сложно убить! (много зарубежныйх обзоров в сети).
убить полностью действительно сложно,просто на моем моторе к примеру слышен характерный "дизельный" звук при работе на малых оборотах,из тех ХТшных моторах которые мне довелось слышать,подобный звук был у всех кроме одного,с пробегом в 1500км(такое бывает!) люфт в моем случае примерно 0.15-0.18мм,что для подобной конструкции многовато,за зиму полностью перетряхну двигло(для профилактики) думаю заменить и распред и постель вместе,а то с настройкой клапанов из за болтающегося вала проблемы,на горячую зазоры УВЕЛИЧИВАЮТСЯ o.O
просветите, как заменить постель распредвала? заменить голову двигателя?  по моему проще двигатель купить, или мотик новый...
распредвал вставляется в голову одним концом,а другой фиксируется круглой хренью,которая по факту является постелью.канал смазки проходит сквозь сам распредвал.
http://s2.uploads.ru/t/sVMpu.png
нужны детали 1 и 6 соответственно
