Вы здесь » Форум Yamaha TW200 (TW125&TW225) » Тюнинг » Замена родного амортизатора.
Сообщений 1 страница 19 из 19
Всем привет. Покатав на ТВ-хе по пересеченке, заметил некую "проблему". Ход передней вилки вполне устраивает, а вот задний аморт совсем короткоходный. Вот есть мысль приспособить на ТВ-ку амортизатор задний с бОльшим ходом и регулировками отбоя и сжатия. Никто не занимался подобным вопросом?
Думал на эту тему...но потом понял, что просто надо спокойнее ездить по бездорожью и тогда родного амортизатора вполне будет хватать.
Иногда не получается :)
Ну удивили... мне даже с пассажиром ни разу не удалось пробить хотя ехал на все деньги... Вы уверены что амм. в порядке??
Подходит аммо от Ямы Бластер помойму (квадроцикл), на забугорном сайте тв это обсуждали даже с картинками.
О, нашел, там целый топик про задний аммо - http://tw200forum.com/index.php?/topic/1144-rear-shock/
Так что не забываем пиндоссию - tw200forum.com ))))
Соклубники!
Какой угол проставки на родное ухо маятника оптимальный и какая длина проставки если считать от места крепления родного аморта к маятнику, чтобы не тёрло об аморт и не било в ейр бокс\карбюратор?
Насколько я себе это представляю: при горизонтальном маятнике, ухо аморта должно быть направлено к креплению стокового аморта.
Если всё успешно удастся внедрить, потом отфотографирую проставки и шайбы и соберу FAQ по этой теме.
Заметки по делу:
На замену берём амортизатор от Yamaha R6 2008 года. Длина стокового амортизатора 13 дюймов. Амортизатор от R6 на 1,5 дюйма короче. (пропорция высоты по седлу относительно длины аморта: 1 к 3. Т.е. +1см к длине аморта это +3 см по высоте седла). Себе далал проставки-уши с креплением нового амортизатора на 5 см дальше места крепления родного аморта. (3.81см (считай 4 см) - разница в длине амортизаторов + 1 см чтобы поднять зад. Итого мот стал по седлу на 3см выше.)
Родной амортизатор:
Верхнее крепление шириной 39.7мм
Диаметр шпильки 12 мм
R6:
Верхнее врепление шириной 24.9мм
Диаметр шпильки 10 мм (Втулка игольчатого подшипника. Цементированная. Растачивается токарем (с матюками) до 12 мм)
Нижнее крепление шириной 29.8мм
Крепление амортизатора на маятнике 47.5мм от уха до уха.
Что заказывать токарю:
шайбы внутренний диаметр 12мм; Внешний 22мм; толщина 7.4мм (2 шт)
шайбы внутренний диаметр 10мм; Внешний 22мм; толщина 4мм (2 шт) (при толщине ушей-проставок в 5 мм. Толще уши - тоньше шайбы)
расточка втулки игольчатого подшипника с 10мм до 12мм
Уши-проставки на маятник делал из стали 5мм толщиной. Втулки-распорки между ушами-проставками из поршневых пальцев ВАЗ пилились по месту.
Больты 12мм - 2 шт, 10мм - 1 шт с самоконтрящимися гайками.
Фотографии:
http://sg.uploads.ru/t/8Ka04.jpg http://s3.uploads.ru/t/6cqyN.jpg http://sh.uploads.ru/t/ESnDm.jpg http://s7.uploads.ru/t/q4wBg.jpg http://s5.uploads.ru/t/jhtBY.jpg http://s5.uploads.ru/t/EwZRt.jpg
Отредактировано Zoom! (2018-03-06 10:47:35)
Размеры не помню,по месту делал.
http://sg.uploads.ru/t/wgoEZ.jpg
http://sa.uploads.ru/t/UKqVa.jpg
Отредактировано Motor11222 (2018-02-26 20:16:49)
а я подлинее хотел бы аморт ^_^
Zoom! написал(а):
Не было случаев когда новый аморт компенсационным бачком  в карбюратор бьёт? И проставками под новый аморт сам аморт не задевает, когда колесо вывешено?
Нет,все отлично встало
А что мешает поставить не родной амортизатор с проставкой? Я от ZXR400 внедрил,он чуть короче родного,но его ход раза в полтора больше.
http://sd.uploads.ru/t/rFcwP.jpg
http://s4.uploads.ru/t/jLHx3.jpg
Други ! А почему бы во избежании "разножопицы" не объединить темы?
Motor11222
Motor11222, как попадётся что интересное - обязательно) как аморт себя показал? Работает?
Baun
Я бы с радостью.
Перерыл форум, но так и не смог найти все посты с заменой стокового аморта на другой. Поэтому остановился на этой теме, так как заголовок у неё самый подходящий.
Успешно внедрю амортизатор от R6 2008года - соберу здесь всю информацию по данной теме (или вынесу в отдельный FAQ, как сделал про квадропокрышки.)
Motor11222, Благодарю за фото.
Беда в том что много полезной информации на американском форуме ТВводов было, но там за давностью лет фото отвалились. Так что вынести хотя бы перечень переделок здешних форумчан.
Офигительно работает,на масле 10W и накачке в бачок 10атм зад пробить нереально даже при быстрой езде по ямам,при этом отлично мелкие неровности глотает. Ход подвески примерно 22см получился.
Небольшой апдейт по теме.
Аморт от R6 успешно внедрён и не идеально, но работает. Почему не идеально - сбылись мои подозрения о пробоях компенасационным бачком аморта в карбюратор, в случае полного сжатия амортизатора.
Регулировками пока никак не могу найти настройки под себя: то слишком жестко, будто на лавке едешь, то слишком мягко и пробивает бачком в карб (это при том что я не самый крупный малый: рост 187 см, вес 86 кг). Но мой случай это агрессивная езда по ебеням, а иногда и кроссовым трассам, прыжки через кочки-брёвна и тп. В режиме дорожной эксплуатации проблем не возникало.
Компенсационный бачек немного деформирован теперь - пара неглубоких вмятин, целостность не нарушена. А от подач в карбюратор, разошёлся патрубок от карба к голове. Новый уже прибыл - буду менять. А пока сосёт воздух - едет рывками на высоких оборотах.
Такие дела.
Всем динамичного лета ;)
Бачок можно на шланг перевесить. Объем работ зависит от конструкции амортизатора.
Zoom! написал(а):
Такие дела.
Увы, разруха. Zoom! можно фото? - для наглядности.
Хотя и так понятно, "рюкзак" ограничивает ход, и не дает аморту работать во всех диапазонах.
Привет. это долго по любому, дело на зиму. Опять УВЫ.
Baun
Приветствую.
Фото смогу сделать разве что на выходных. Но вот на американском форуме как раз нашлось фото, наиболее информативное в данной ситуации. Почти та же картина, только вмятин на "рюкзаке" у буржуя пока еще нет, а у меня уже есть)
http://i250.photobucket.com/albums/gg243/camelrideradv/D008.jpg
Привет! При хорошем раскладе на 1-2 недели по выхам. Кстати, у R6 поршень в рюкзаке? Если да, можно ведь и заклинить его деформацией. Т.е. герметичность будет в норме, а толку куй.
Отредактировано Bemep (2018-07-03 00:28:01)
Сместить аморт не вверх а вниз -первое ,что приходит на ум,но позволит ли нижняя "кочерга" на самом амортизаторе? -хз хз.
Отредактировано Baun (2018-07-05 08:39:13)
