Вы здесь » Форум Yamaha TW200 (TW125&TW225) » Ремонт » Спидометр
Спидометр
Сообщений 1 страница 16 из 16
А разбирается ли спидометр? или только замена?
Да, спидометр разбирается. А что случилось-то?
Прошу прощения напишите как его разобрать.
а спирометр то работает, одометр четко считает километры, а вот стрелка работает как будто в масле (очень медленно), складывается впечатление, что смазка очень сильно загустела.
Снимаешь его с мотоцикла, при этом открутив трос спидометра. Ручка обнуления дневного пробега приклеена и накручена по резьбе. Надо просто приложить усилия и скрутить её (резьба по моему там левая). Вот и всё.
Пролей смазкой трос спидометра и редуктор, который находится на оси переднего колеса.
Kuler
Прошу прощения за настойчивость, но не понял как разобрать корпус (отделить нижнюю часть от верхней) они склеены?
Да, нижняя часть (резиновая), должна быть приклеена по кругу к верхней, той что со стеклом. Когда я собирал, то тоже приклеевал ее на герметик.
На фотке виден красный герметик!
http://uploads.ru/t/E/2/0/E20Fz.jpg
странно у меня нижняя часть не резиновая, а пластиковая в которую  2 болта вкручены и держат внутренность самого спидометра.
Всё правильно, нижняя часть пластиковая и держится она просто на герметике. Соответственно надо просто аккуратно поддеть отвёрткой плоской и отклеить.
Уважаемые Kuler и Victor508 спасибо вам большое!
Проблема была в смазке, которая загустела и превратилась в нечто подобное смолы. Почистил - все заработало!
Приехал с дачи, встала новая головная боль. Разбил спидометр в щепки после падения.Приборку нейтрали,света не задело, но полетело крепление приборки, а оно общее со спидометром.Встал вопрос где найти сам спидометр и крепление? Есть ли не стандартная приборка в Москве или оригинал ?От каких мотов может подойти?Понимая что в Японии и Америке все есть , но ждать долго=( пи.си. Yamaha TW200 2000г Модель — 5LB1
Посмотрел спидометр стоит на мегазипе 5к рубликов =\ дороговато неужеле нет больше вариантов?
Велокомпьютер.
Обсуждалось уже Электронная приборка VAPOR
http://www.youtube.com/watch?v=1NPAJ7ZZ_0I  вот нашел видео на ютубе , там у паренька мини спидометр никто не знает что за моделька или что подойдет из мини? Вапор не очень хочу.
Вон типа такого что-нибудь.... http://www.e1.ru/talk/forum/go_to_messa … p;i=691035 по цене велоспидометра :)
Ребята, задумался восстановить оригинальную приборку на свой мот(старая разбита). наткнулся на такую приборку http://sd.uploads.ru/t/pWAYl.jpg
Она судя по описанию  подходит под 93-97г , мой мот 2000г. Вот вопросец : подойдет ли на мой? Крепление, провода  и.т.д  стоит ли брать?
