ATVшные колеса на TW
Сообщений 511 страница 536 из 536
Поделиться5122016-12-26 13:25:50
И и что теперь с ним делать?!!
Если эту сосульку просто бросить,будет ржаветь..
Хорошо если есть где целиком просушить и как следует промазать..
Меня тоже иногда подмывает покататься по снегу,но как представлю че с ним потом делать желание пропадает..
Пусть лучше стоит сухой и залитый силиконкой )))
Поделиться5132016-12-26 14:23:53
Я веником отряхнул, цепь и звезды смазал.
Поделиться5142016-12-26 21:48:17
Сам в гараже обтает, пока не сильно - .
Лед под снегом шершавым стал. Держак хороший. Катать отлично. Целину торил . Снег см 25.
Отредактировано Водолей (2016-12-26 21:51:20)
Поделиться5152016-12-27 02:53:23
...и что с ним делать???
Это ещё отбито сильно мешающее.
Фото прошлогодние, но и сейчас, соответствуя сезону, вид примерно такой же.
Живёт на улице, мокнет меньше, чем летом в дождь. В чём ужас такого состояния?!
Поделиться5162016-12-27 10:28:21
Скребок на раму, чтобы лишнее срезал с колеса.
Поделиться5172016-12-27 10:51:31
Это у тебя образцово-музейно-выставочный экземпляр, его пачкать считаю кощунством Я этим летом мокал свой мот и в воду и в грязь и прошлой зимой по снегу ездил и ничего, не заржавел. Он же Японский!
не заржавеет
Поделиться5182016-12-30 14:07:37
Не TW, но принцип тот же
Сравнение с ямахой
Поделиться5192016-12-30 17:35:29
ntl8484
Это вроде Водолея проделки =)
Не. Мои https://www.youtube.com/channel/UCDVtXx … d-MMrBkBog
Поделиться5202016-12-30 18:29:14
ntl8484
Прошу понять и простить. =)
Помнил что человек с форума и с вездеходной техникой завязан.
Поделиться5212016-12-30 19:13:43
Zoom!
У меня в других размерах были, счас хочу на 29х11х14. Не для Ямахи !
Поделиться5222017-03-05 14:20:26
Хочу спросить совета форумчане...В этом сезоне хочу поменять заднюю универсальную покрышку на АТВ. Сервисов (шиномонтажек) в округе немного...вот хотел спросить какую покрышку можно заказать чтобы встала на стоковые звезды без снятия защиты и чтобы монтировалась легко ,как стандартные балоны. Пару фирм названий и размеров напишите пожалуйста!
Поделиться5232017-03-05 16:10:48
Diro встает без снятия защиты но монтировать ад..
Поделиться5242017-03-05 21:42:10
Remo
Специально для таких случаев создал вот эту тему. Загляни туда =)
Поделиться5252017-03-05 23:34:47
По моему если сначала почитать эту тему с начала и до конца, то вопросов не возникнет, ведь всё уже разжевано не раз. По поводу бортировки и эксплуатации, здесь целая энциклопедия!
Поделиться5262017-04-13 13:54:31
Доброго времени суток ! Прочитал "от и до" понял что надо таки и мне . В доступе по нормальной цене есть два варианта, визуально руббер нравится больше,но его сложнее ставить видимо. Вообщем надо что то выбрать . и еще вопрос новая камера мне полюбому понадобится?
VEE RUBBER VRM364 ADVANTAGE 26x9 R14
и ITP TERRA CROSS 26x8x14
Поделиться5272017-04-14 13:07:25
Микки
Приветствую. Я втыкал новую стоковую заднюю камеру в Duro Powergrip 26x8-14. Но понадобилась она только по причине взрыва старой. Так что если осторожно, то новая не понадобится.
Поделиться5282017-04-14 13:47:25
Микки
С камерой понятно, ну а все же 26х8 лучше чем 26x9 ? Типа гарантировано встанет без переделок
Поделиться5292017-04-15 00:36:35
Микки
Почитай здесь: FAQ Квадропокрышки на TW200
Она при одном размере может довольно заметно различаться быть жестче или мягче, более зубастая может оказаться невпихуемой и всё такое. 26х8-14 мне вошла без проблем. Вот только защиты цепи у меня нет, но это вроде не проблема.
Поделиться5302017-04-15 01:41:44
Микки
Здесь лотерея! -Никаких гарантий , 4,5 - 5 атмосфер максимум, и по чуть-чуть.
Отредактировано Baun (2017-04-15 01:43:47)
Поделиться5312017-04-15 10:55:39
Микки
Здесь лотерея! -Никаких гарантий , 4,5 - 5 атмосфер максимум, и по чуть-чуть.Отредактировано Baun (Сегодня 01:43:47)
У каждого свой путь) понятно
буду пробовать руббер. Спасибо
Поделиться5332017-05-17 11:47:24
вот и я апгрейдился,VEE RUBBER 26x9,встало с натягом,последняя ямка на натяжителе перед 5,если бы цепб была чуток растянутей было б воопще шикарно,на обод залезла без проблем.
тоже воткнул нормал 4.5 ничего не пилили , цинично дули за 10 сек. и защелкнулись на 4.5 обе стороны, на натяг цепи да мало осталось
Поделиться5342017-05-17 12:22:15
Из моего опыта коллеги, те кто с девяткой заморачиваются, потом переходят на восьмерку.. Она и легче и места оставляет больше. Что в обеих случаях рулит )
Поделиться5362017-05-21 10:10:34
Да ,ты прав походу.
Вчера выехал с парнями катнуть, на асфальте вроде нормально,только шумит при скорости за 90.Грязь,лес,грейдер без проблем,но вот динамика,она сказала досвидос...
