Вы здесь » Форум Yamaha TW200 (TW125&TW225) » Главная » Есть вопрос.
Есть вопрос.
Сообщений 1 страница 9 из 9
После замены подшипников рулевой колонке (стояли оригинальные шариковые) не совпало крепление фары с отверстием в  нижней траверсой. Был поставлен Комплект подшипников рулевой колонки 22-1008 All Balls.Нижний зашел хорошо, верхний не зашел на пару мм.
http://upforme.ru/uploads/000b/d8/a0/770/671190.jpg
http://upforme.ru/uploads/000b/d8/a0/770/610034.jpg
http://upforme.ru/uploads/000b/d8/a0/770/114832.jpg
http://upforme.ru/uploads/000b/d8/a0/770/949541.jpg
http://upforme.ru/uploads/000b/d8/a0/770/611722.jpg
http://upforme.ru/uploads/000b/d8/a0/770/922913.jpg
Приветствую,тоже ставил себе ALL BALLS,только парт намбер на помню этот или нет,заскочу в гараж сегодня посмотрю если коробку не выкинул,но такое ощущение что обойма подшипника не до конца установлена в рулевую колонку.но у меня фара полиспорт а не родная так что может с родной у меня так же было бы.
Всем привет. Часто на холодную при включении скорости сильный рывок, а иногда аж глохнет, понимаю что то с залипанием дисков, масло меняю каждый сезон, езжу мало, может перейти на другое масло, или разбирать, смотреть? Как подлечить не вскрывая? В двигатель никто не залазил. Залито 10w40, уровень чуть выше риски.
Подпись автора
    TW 200 1998
доброго!я бы попробывал вначале сменить масло всё таки на другой марки.
Как завели, прогреется немного. Понажимайте рычаг сцепы. Масло попадет между дисков .
hyper написал(а):
    Подпись автора
        TW 200 1998
Благодарю.
Подпись автора
    Что  хочу,  то  и  строю.
Спасибо, так и делаю.
Приветы всем, кто может дать размеры сальника, который с левой стороны под звездочкой ведущей?
Подпись автора
    TW 200 1998
все нашел, забыл в теме ремонта.
