Вы здесь » Форум Yamaha TW200 (TW125&TW225) » Тюнинг » Модернизация головы цилиндра
Сообщений 1 страница 4 из 4
Привет Всем!
Залез на сайт https://www.tw-parts.com/, они предлагают восстановленные головы от TW?, причем голова работает от 160 до 250 кубов, я так понимаю с тюнеными ЦПГ .
TW-Parts.com
Cylinder head 165 to 250 cc
This is a new cylinder head, which is mainly used for engines with 200 to 250 cc capacity.
The cylinder head can also be used with 125 cc engines if they are converted to 165 cc.
A complete cylinder head including valves, valve covers and camshaft is supplied.
The cylinder head is always delivered in an optimized variant:
- Ball bearings for the camshaft, instead of the plain bearing
- Camshaft with lubrication optimization
- Adjustment / enlargement of the exhaust duct
Из интересного- подшипники вместо втулок на распредвалу и доработка системы смазки распредвала.
Интересно, кто-то из наших с этим сталкивался? в чем заключается доработка смазки распреда?
(((Интересно, кто-то из наших с этим сталкивался? в чем заключается доработка смазки распреда?)))          Привет.  По подшипникам на распредвал  посмотри тут (        ремонт двигателя  ),  всё описывал как делал.  По смазке ничего делать не надо, масло в головке итак брызжет будь здоров. Удачи.
Отредактировано вовка ю (2020-01-14 22:41:25)
Спасибо, посмотрел!
И правда очень полезная тема.
Попутно вопрос- при установке распредвала на подшипники как растачивали голову, посадка подшипника на вал с натягом, а в голову с зазором?
Сколько зазор делали?
Привет. Головку растачивали на фрезере. http://upforme.ru/uploads/000b/d8/a0/372/t83082.jpg
Зазор под скользящую посадку, но при установке распредвала подшипник смазал вал-втулочным герметиком ( можно и резьбовым герметиком, но термостойким).Вот как то так. Удачи.
