заказал себе с Владивостока вот такой выхлоп от Honda CRF250r. Полностью трасса от цилиндра. На вид очень похож на FMF PowerCore 4, но раздвоен. Хочу поставить себе на мот TW200 2001 года выпуска. Кто что скажет по этому поводу? На мой взгляд с такой трассой мотор должен значительно шустрее работать и тяга должна увеличиться, по равнению со штатной трубой. Имеет ли смысл разобрать эти банки и выкинуть из них всё лишнее?)
Выхлоп от Honda CRF250r
Сообщений 1 страница 30 из 32
Поделиться12014-03-22 19:44:05
Поделиться22014-03-31 10:37:12
А ту часть глушителя которая у тебя спереди тоже под замену пойдет?)
Поделиться32014-03-31 11:57:49
да, так как у тюненого диаметр трубы 38 а не 31
Поделиться42014-03-31 15:04:53
Интересно будет посмотреть на это. И главное - ПОСЛУШАТЬ!
Поделиться52014-03-31 15:06:01
с меня полный фото и видео отчёт))
Поделиться62014-04-01 11:20:54
Ну так-то это стоковый выхлоп от четвертушки.
Значительной шустрости ты не получишь, т.к. он не прямоточный и потроха сдерживают поток газов, чтобы уложиться в требования по громкости ФИМ.
Можно расклепать и вытащить набивку, но смысл заморочки? Можно было стоковый глушак разпотрошить)
Если поглядеть, у мотогонцов почти все глушаки афтермаркетовые, тк. сток они сразу выбрасывают из-за большего веса и характеристик.
Смысл в замене вижу только в двухтрубном выхлопе (понтово), болше + не вижу.
Поделиться72014-04-01 11:38:52
выхлоп тюненый. банки прямые..
Поделиться82014-04-01 12:14:13
Ты уверен? На фотках выше, стоковый выхлоп.
Поделиться92014-04-01 12:38:16
на просвет труба прямая без перегородок, имеет перфорацию. на швабру спокойно надевается до детали №15. она имеет незначительный изгиб вниз. на просвет всё видно)
Поделиться102014-04-01 13:02:30
а ты стоковый от ТВехи видел? у меня мизинец в дырку не влазит... да и он цельносварной так что этот вариант лучше намного!
Отредактировано carmusic (2014-04-01 13:13:54)
Поделиться112014-04-01 17:08:39
Согласен, обшибся. Но вес у него дай боже один фиг.
Отредактировано carmusic (Сегодня 13:13:54)
Конечно видел, ну на это и есть ручки) и забесплатно. Все равно колхозить придется, т.к. штатный выпускной тракт очень отличается от ТВшного + помойму диаметр труб на хонде поболее будет.
Учти еще момент, что после установки такого глушителя придется тонко настраивать карбюратор, т.к. не будет подпора газов как при стоковом глушителе и смесь обедниться. (настройки + жиклеры).
Поделиться122014-04-01 17:16:42
да.. про карб тоже думал уже.. начнем с самого сложного. с переварки коллектора, а жиклёрчики это мелочь)
Поделиться132014-04-02 08:19:04
ок, удачи!
Поделиться142014-06-19 02:06:55
Процесс тронулся! Нержавеющая труба китайского производства. Диаметр 38мм. толщина стенки 1,3мм. материал стали скорее всего 304.
Фланец, который пристыковывается к двигателю был выточен тоже из нержавейки.
Прихватки полуавтоматом с нержавеющей проволокой ER308Sli в аргоне.
в дальнейшем буду проваривать все соединения тигом.
Процесс оказался более трудоемким чем думал.
Для замера каждого колечка приходилось поднять колесо в верхнюю крайнюю точку, поставить кожух воздушного фильтра, поглядеть, помереть.
Отпилить кусочек трубы, обработать фаски. Затем его примерять. Если не подходит, то подтачивать. Потом опустить колесо, вытащить кожух и уже потом прихватить кусочек сваркой!
И так несколько дней подряд....
Поделиться152014-06-19 06:14:27
 не уж то скоро услышим?
Поделиться162014-06-19 06:36:54
Проще алмаз напильником огранить!
  Успехов Левша!
Поделиться172014-06-19 07:38:22
Амортизатору может сильно поплохеть от такой температуры.
Поделиться192014-06-19 22:50:42
собрал полностью трассу. теперь осталось проварить)
Другое дело
 Зачем хотел налево перевесить ?
Поделиться202014-06-20 02:52:57
Ну что тут сказать.. Охренеть..Впечатлен..
Поделиться212014-06-20 16:25:24
на обе стороны. их два))
сегодня проваривал на коленке.. немного повело всю конструкцию, несмотря на то что прихватки ставил по 3 штуки на стык.
Поставил на раму, сделал напряжение в нужных местах и прошелся заново по всем швам горелкой. варю аргоновой сваркой. вроде бы геометрия вернулась на место, но понаделал кое где дырок на швах... ну неудобно манипулировать горелкой в пространстве рамы, да ещё и с колесом на месте)
Но это поправимо.. завтра  заплавлю присадкой.
И буду собирать и заводить! Ну очень хочется услышать новый звук!)))
Поделиться222014-06-20 18:27:06
Температуру померь все же ... На аморте, карбе, пластике эйрбокса. Очень уж тесно. Аморт, сцуко, дорогой, а с бензином вообще шутки плохи.
Поделиться232014-06-20 22:29:32
Если с температурой все нормально хотелось бы увидеть видео со звуком..)))
Поделиться242014-06-22 06:52:49
Проварил всю трассу. Отшлифовал. Ну и не удержался, завёл)
Поделиться252014-06-22 07:27:20
А еее!
  Крутяк! Теперь давай в сборе, общую картину, да на улице где нибудь!
Поделиться262014-06-22 21:54:17
Чума Турбореактивная.. огонь из труб очень эффектно выглядит! !
Я рад за вас что хлопоты не прошли впустую, результат шикарный!
Поделиться272014-07-02 01:43:04
В общем доделал я выхлоп! после небольшой и не очень тщательной полировки швов (было уже лень) появилось это чудо на свет))
Мотоцикл "переть" стал намного бодрее. По крайней мере на средних и высоких оборотах. На низах ощущений с прошлым годом не помню, но кажется хуже не стало..
Появился более басовитый и солидный бас выхлопа. Банки работают обе одинаково. Эффектный вид.
По весу мотоцикл ни насколько не поправился, т.к. эта трасса весит столько же, а то и меньше чем штатная.
После установки воздушного фильтра огонь из труб исчез(( Да и хрен с ним.
Карбюратор решил не трогать. На мой взгляд с тюненым выхлопом стоит заморачиваться.
Отредактировано carmusic (2014-07-02 01:59:54)
Поделиться282014-07-02 01:53:15
Мои поздравления!!
Жажду увидеть фото TWмонстра!
Поделиться292014-07-02 02:00:18
добавил)
Поделиться302014-07-02 02:30:02
Выглядмт супер!!
Жаль только пластик не с обоих сторон одинаково их закрывает..
Но это уж совсем, замечание злостного эстета!
Короче работа на 5+!!!!
