См. Мое фото выше. Пружина у кулачка просвечивает. Видны зад. витки.
Отредактировано Водолей (2015-09-07 22:07:47)
Форум Yamaha TW200 (TW125&TW225) |
Вы здесь » Форум Yamaha TW200 (TW125&TW225) » Ремонт » Тормозные колодки
А кто и что может сказать про износ тормозных барабанов? При замене колодок внимание не обращали? У меня оба барабана имеют приличный износ, особенно передний. По схеме эта деталь меняется отдельно и стоит 10 тыс!
В Мегазипе + - 7тыр. И переспицовывать еще.
Может такай вариант - http://www.bestjapan.ru/auction/item_o108850782.html
Только износ будет такой же.
Переспицовка не нужна,барабан крепится к ступице отдельной деталью.
Посмотрел в "Меге" задний ДА. Ц - 6119р.
А передний надо .
Передние думаю еще походят, пазы сделаные на тормозных накладках еще есть, по ним контролируют износ колодок, как сотрутся и их небудет видно то пора менять.
Задние если плохо тормозят то лучше поменять.
да они вообще не тормозят. жмешь-жмешь, а толку нет. а в самом конце колесо блокируется и все
На сайте феродо по модель бьются FSB731. Они подходят? Стоят в 3 раза дешевле ямаховских
Отредактировано laiten (2015-11-29 18:51:15)
Разобрал сегодня тормоза. Задние потому что при полностью закрученном барашке замедление слабое и неконтролируемое, а передние за компанию. На мой взгляд, задние колодки не особо изношены, но если это так то виноват барабан?
Да, барабан менять. Цена не порадует
ваще не радует. 29 в экзисте, 18 на мегазипе. Может есть еще какие-то варианты?
Отредактировано laiten (2015-11-30 04:45:28)
На мегазипе барабан 7 547 , колодки 1 238, плюс доставка 2 331, итого 12 642 рублика.
Если барабан нее зношен то только колодки менять,
У меня сразу возникло пару вариантов - проточить барабан что б буртика небыло и на колодки наклепать более толстые накладки, либо если есть выход к станочному парку - сделать новый барабан. Явно дешевле обойдется.
Я просто посмотрел своего года выпуска -
6 я позиция.
Вот только не знаю с 07 года барабан на 02 год подойдет?
Николаич
По коду бьётся. Вот здесь: http://www.yamahapartspro.com/oemparts/ … drum-brake написано что подходит.
Сам не сталкивался пока.
Николаич
Моты 200 и 225, колодки разные. № - тоже. Инфа проскакивала.
У laiten ТВ 225.
Отредактировано Водолей (2015-12-01 23:21:29)
Bemep написал(а):Да, барабан менять. Цена не порадует ваще не радует. 29 в экзисте, 18 на мегазипе. Может есть еще какие-то варианты?
Отредактировано laiten (Вчера 04:45:28)
5V7-2511E-00-35 - барабан. ~8тыр
Это на ТВ200.
Отредактировано Bemep (2015-12-02 08:53:51)
Николаич
У laiten ТВ 225.Отредактировано Водолей (Сегодня 01:21:29)
Перед одинаковые
Зад у 225 больше диаметр
У TW200 сзади 110мм барабан,спереди 130(на старом),на TW225 сзади 130мм.Колодки 130мм стоят на китайских скутерах 125-150сс сзади,110мм это задние с ямахи Jog.
Спасибо всем откликнувшимся! Сходил в гараж. Рядом стоит tw200 06 года, барабан действительно меньше. Снял старые колодки, попробую завтра поискать на металлорынке подходящие от скутера
Колодки от скутера нашел, подошли. Но потом подумал что китай, тормоза и безопасность не совместимы и сдал их обратно. Заказал в экзисте оригинал, но их мне не привезли. Проблема решилась несколько иначе - перекинул на пару зубов тягу. Тормоза появилась на родных колодках.
Отредактировано laiten (2015-12-12 13:09:22)
Отредактировано laiten (Сегодня 15:09:22)
Закажи на Мегазипе
FSB731
Подведу итог, а то букав много, а инфы толком никакой! Если хотите дешовый китай, то на али есть. А если хорошие качественные, то вариант на сайте Emex. Доставка 2-4 дня.
FSB 731 FERODO (барабанные)
Комплект барабанных тормозных колодок для мотоциклов. FERODO (барабанные) - Применяются для дорожных мотоциклов.
Применяются для задних тормозов
Размеры :110x25mm
https://www.emex.ru/f?detailNum=FSB731&packet=-1 цена 642 рубля, доставка 2-4 дня.
Передние колодки Ferodo FDB2083P дисковые цена 994 рубля, доставка 2-4 дня https://www.emex.ru/f?detailNum=FDB2083P&makeId=890
Отредактировано Вадим Лазарев (2016-03-02 19:10:45)
Ямаха ТВ мотоцикл не особо скоростной, думаю ему пофигу какие стоят колодки, китайская техника же тормозит на китайских колодках А вообще от скутера можно и не китайские колодки купить, что я кстати и сделал
А на счет перекидки рычага, я тоже к этому методу прибег летом прошлым, когда нужно было ездить, а колодок, а главное барабанов почти нет, надо сказать это работает, но до определенных пределов само собой
Колодки Yamasida от скутера,качество неплохое и как правило в наличии и не китай.
Я последовал твоему примеру, посмотрим в новом сезоне, как оно будет тормозить. Старые колодки и так были чуть живы, а после воды вообще пропадали, посмотрим как Ямасида будет себя вести, хотя есть подозрение, что дело не в колодках, а в барабанных тормозах, они в принципе не очень переносят водяно-грязевые продцедуры
Рекомендую идти моим путем- диск на заднее колесо.
Посмотрим насколько хватит. Колодки поменять не долго в случае чего. Лишь бы барабан менять не пришлось
С диском затевать лучше, когда уже барабан умирает.
Я вот тоже рычаг перекидывал пока он поперёк не встал. Пришлось к колодкам по 2 мм. Пластинки проверить, пока проблему решил. Но с таким ценником на барабаны я или старый завтулю или как Дима соскачу на диск.
А я на кулачек который колодки разжимает, вырезал и намотал жесть в один оборот, наравне с перестановкой рычага это дало положительный результат. Лето я так и доездил. Зимой купил колодки перед+зад новые, уже поставил. Посмотрим как будет работать, т.к. барабаны имеют вынос, особенно передний.
