Вы здесь » Форум Yamaha TW200 (TW125&TW225) » Ремонт » Шины
Шины
Сообщений 181 страница 210 из 218
181
Евгений написал(а):
Добрый день.
А на переднее колесо "задний" баллон из комплекта устанавливать можно? Вот этот
VEE RUBBER 110/100-18 64M VRM-300R Задняя
Теоретически можно. Только, лично мне, кажется, что шашечки далековато друг от друга и перед будет бить на дороге. Но это лично моё мнение..
Лично я себе недавно поставил вот такую, как на фото. Доволен, как слон. Ну и сзади Ви Рабер.http://sf.uploads.ru/t/SEMWn.jpg
http://sa.uploads.ru/t/Eagu7.jpg
Спасибо. Что за марка, модель и размер? При выходе из клеи не сильно руль тянет с такими боковыми зацепами?
Голимый китай 120/90R18 Yuanxing. Брал за 2500. Насчёт того, сильно ли тянет руль... Не сказал бы, что сильно, но заметно. В прочем - не напрягает. В любом случае, намного веселее, чем мой старый Данлоп К180.
Товарищи бывалые, прожжёные, грунтом запылённые. Посоветуйте универсальную резину. Чтоб и по городу прокатиться, и в деревню не стрёмно было заехать.
Что-то может из этого:
VEE RUBBER VRM27?
DUNLOP K180
SHINKO SR428
Подавляющем ее большинство переобулось в квадро-резину,  а почему,  уже реши сам.
Артёмка, а мне очень Данлоп понравился))) до -5 держак на асфальте норм, универсальная во всех отношениях. и ценник норм)
Шинка красива, но копия Бриджстоуна лишь по протектору, по составу она конкретно отсасывает...
Привет. По моему мнению, грязевой бридж и есть универсал. Данлоп прекрасный шоссейный вариант - ходит и ходит.
Но мне он стоил  одномоментно лодыжки и двух ребер...
На тивишке есть уникальная возможность поставить квадро-резину,  при этом её внедорожные качества сложно переоценить,  но если же на неё поставить слики,  то спорт-болидом она всеравно не станет. Так может быть есть смысл использовать её по названию?..
снргей651, на картинге она себе вполне достойно показывает ^_^
Как показала практика,  на тивишке моторы мрут не в пердях болотных,  а на длинных перегонах по трассе с оборотами в отсечке...  Делаем вывод -  этот мотик не для трасс.
Я бы предпочёл ставить квадрорезину на квадроцикл  :blush:
мне несколько рас приходилось из города в город ездить. вообще не понравилось. ехать приходится хотя бы с фурами в ровень. 90-100 км.ч жалко мотик. конечно не до отсечки но на пределе. даже поднагрелся.
Именно поэтому я и купил в качестве второго легкого мотика хонду AX-1,она может держать крейсер 110-120 кмч без риска убить мотор,а TW оставил исключительно для леса.
ну 60км в одну сторону выдерживает с одной остановкой со скоростью 90-100км. ч. или это через чур для ТВешки?
Отредактировано Вадим Мамедов (2018-04-20 22:17:08)
Я весной и осенью перегоняю мотик с дачи в гараж и обратно, 65 км выходит в одну сторону, больше 80 не разгоняюсь, судя по ощущениям больше ему уже не комфортно
То же  заметил  80  самое то   на  везд.резине.  На штатной  85.
будем пытаться не превышать 80.  нет это что получается, значит два года время от времени я мучил свой дырчик?! какие у моего коня теперь последствия?
Отредактировано Вадим Мамедов (2018-04-21 20:29:22)
Такая же фигня,есть тахометр электронный,на стоковых звездах после 90 уже порядка 6500-7000 об\м ,на тяговых еще больше. Мотор закручивается,а это все таки древняя двухклапанная воздушка.
Недавно один мой знакомый приобрел тяжелый эндурик, а именно бмв ф650ст. Мопедка очень приятная и податливая,  есть датчики давления масла и температуры тосола, также стоит эл. вентилятор. На пятой 100км /ч.  около 4000. При мощности около 40л.с.  тяга устойчивая во всем диапазоне оборотов. Таому моту можно ставить крейсерку 130-140к.м. А вот в силу весовых характеристик слезать на жидкие грунты нет никакого желания...  Возвращаясь к теме разговора,  атэвешную калошу на тивишке ,  можно считать рекомендованной здравым смыслом.
Как по мне,то эталон универсального эндуро по соотношению вес\ресурс\мощность,это хонда XR650R. Сухой вес 122кг(американец) 60лс 73Нм момента,крейсер в районе 130-140 вполне реален и серьезный ресурс. Минус-нет электростартера и замена масла раз в 1000км.
Что касается иксерки,  так в те годы все четыре японские фирмы выпустили на рынок по соответствующей модели. Кому-то нравились хонды,  кому сузуки, это были вечные моты. Таких больше не делает никто. Осталось донашивать не  добитое или довольствоваться современными электронными игрушками,  которые назвать Эндуро,  можно с большой натяжкой.
Отредактировано снргей651 (2018-04-23 00:32:00)
А как узнать резина стоит обычная или безкамерка? Или на TW не ставят безкамерки.
И можно ли на такой резине ездить? А то чёт сыкотно =)
http://s8.uploads.ru/t/ibPa1.jpg
камеры стоят. да можно ездить, подумаешь трещины это или от старости или от морозов может быть.
Я бы не сказал,  что резина " ничего",  если с асфальта не съезжать. А безкамерка или нет можно узнать по с соску.
Трещины от старости, резина уже задубела, если в повороты с коленкой не входить, то можно и поездить, но по асфальту, для грунта и тем более для бездорожья этот рисунок вообще ни о чем. Аттракцион под названием "угадай, когда поскользнешься и завалишься"
здравствуйте уважаемые. тут решил поискать квадро шины и оказывается 1шт не хотят продавать! и почтой не хотят отправлять! это всегда так было? кто с этим сталкивался ?
и ещё поясните пожалуйста размер 26х8 квадро-шины это сколько в мм. или в см.?
Отредактировано Вадим Мамедов (2018-10-13 19:02:18)
Мне продали 1 шт без проблем
bolwoi83 скажите какой у вас размер покрышки? ради интереса какая цена?
Отредактировано Вадим Мамедов (2018-10-14 16:30:36)
Цены уже не вспомню, покупал в зиму 2015 года, шину заднюю брал Duro Power Grip 26x8, на передок взял Maxxis DUAL SPORT M6006 130/80 R18 Выбор был обусловлен ездой не только по грязи но и по твердому грунту и по асфальту. Для неспешного гряземеса отлично, летать же не выйдет, не хватает зацепа в первую очередь у передней покрышки, не на столько она колюче-зубастая, обратная сторона, хорошее поведение на асфальте, шашки имеют достаточную площадь контакта и сама резина по жестче чем кроссовая шашкой
bolwoi83 скажите пожалуйста, вот эта же должна подойти? свиду кажется уж сильно широкая.
https://achinsk.express-shina.ru/produc … pr-4964397
Посадочный диаметр  14 "
Ширина профиля колеса  9 "
Внешний диаметр колеса  26 "
http://s5.uploads.ru/t/g4hri.jpg
Отредактировано Вадим Мамедов (2018-10-15 18:09:37)
