Вы здесь » Форум Yamaha TW200 (TW125&TW225) » Тюнинг » багажник
багажник
Сообщений 61 страница 90 из 137
61
Ага, я тут в лесу завалился на крутом подъеме, скорости никакой, просто увалился и как раз в этом месте прогиб. Сам багажник никуда не сдвинулся. Только как наложить косынки не знаю, чтобы толк от них был. А так я своим весом пытался продавить багажник, не получилось. Ну совсем не шевелится... Ветер, а может туда ребро жесткости наварить, до самой угловой стойки? Пусть даже из такой же профильной трубы?
Косынки я нарисовать не смогу. В идеале - уголок, одной полкой приварить к вертикальной стойке как-бы снаружи багажника, к другой полке приварить трубу, которая к пассажирской подножке идет. Труба должна быть посередине уголка, т.е. варить и сверху, и снизу. Лишнее отрезать с угла на угол и получится как раз двойная косынка, и вверх и вниз. Проблема - уголок нужен 50-й-65-й, при этом не толще (или чуть), чем труба, такой наверное не найти, только самому гнуть, если есть из чего.
Если трубы этой квадратной много, можно без всяких косынок - отрезать уже приваренные и вместо них поставить длинные, до задней стойки багажника или куда они там выйдут под таким наклоном. Так даже сварка не нужна - 2 болта на сторону и все, будет жестко.
То, что своим весом не гнется, не смотри - хороший прыжок на яме (даже на асфальте) дает нагрузку ого-го какую.
Кстати, будешь грузить - максимально вперед тяжелое сдвигай, мотик и без багажа склонен козлить.
"...отрезать уже приваренные и вместо них поставить длинные, до задней стойки багажника или куда они там выйдут..." - точно! И дополнительной перекладины не понадобиться, т.е. она будет только косая=)
"... и без багажа склонен козлить." - а, у меня тяму не хватает поднять моего коника... Только в горе получилось, и то там кочка в траве была, вот я и на... завалился с перепуга...
Перерыл весь инет в поисках багажника на свою TW225E - результат ноль. Знаю,что это будет недешево,но хочется именно родной.
Как понимаю,найти его можно в Японии - мож,кто знает сайты какие ихние по запчастям ?..
Вот такой:
http://i.piccy.info/i7/6e07de7d10fe56828555cfa399ebb00d/4-67-80/27173126/92_bigshow_watermark_8x8_JcMoto_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2013-08-03-13-31/i7-4938567/471x354-r/i.gif
http://i.piccy.info/i7/fefadea799b981fc0d1b6bd99f3e52c2/4-67-80/33012262/d9_bigshow_watermark_8x8_JcMoto_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2013-08-03-13-37/i7-4938585/471x354-r/i.gif
Нашел. На Таобао. Может и неоригинальный,но все равно пойдет.
Осталось только найти посредника,который притащит его оттуда:
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a23 … 0008469538
Отредактировано Анатолий (2013-08-13 23:10:19)
Ну вот и сбылась мечта идиота. Приехал из Китая мой багажник.
При установке пришлось немного "доработать напильником" - ставал криво (чина,епт),
плюс ко всему покраска оставляла желать лучшего - отдал на порошковую.
А,и еще перемычек доварил - для большей функциональности ну и покрасивше чтоб было.
Еще ничего на нем не возил,но уже ощутил плюсы - очень удобно теперь тягать мот,держась за него,а не за ремешок.
Ну и,ес-нно,фотки (сорри за качество - сумерки,нада фотик обновить за зиму):
http://i.piccy.info/i8/458bd97b84971a1f7be2e530b560f147/1381864063/49892/557089/trd_006_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2013-10-15-19-07/i8-5284003/472x354-r/i.gif
http://i.piccy.info/i8/32b01374d9141a765891856f19b9dfad/1381864809/57558/557089/trd_005_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2013-10-15-19-20/i8-5284087/472x354-r/i.gif
http://i.piccy.info/i8/fc24aec144b7ab571b5d6ec5480fe806/1381864843/55779/557089/trd_007_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2013-10-15-19-20/i8-5284094/472x354-r/i.gif
Отредактировано Анатолий (2013-10-16 11:53:34)
Симпатично, чо. Осталось выяснить грузоподъемность :)
Думаю кофрик небольшой еще прикупить. Уже присмотрел SHAD на 26 литров - влазит один шлем.
И не шибко дорогой - обещают привезти за 60$.
http://i.piccy.info/i8/987cdd1c34549a0c17b437cd3ba06351/1381909900/30604/557089/sh26_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2013-10-16-07-51/i8-5285520/472x354-r/i.gif
Для эндуро лучше гермомешок + сетка. Кофр как-то не того ...
В принципе,согласен. Значит,куплю мешок...
А я продуктовую корзину вот такую использую :)http://s5.uploads.ru/t/aZ8mE.jpg креплю сеткой очень практично :glasses:
Отредактировано Avon (2013-10-17 09:24:34)
72
Ну а за грибочками так:http://s5.uploads.ru/t/mxYGT.jpg  :rofl:
73
О-о,спасибо за идею. Корзинка продуктовая точно такая же имеется (только синяя,как раз в цвет мота))).
Как то стырил по случаю в супермаркете,вернее,не стырил,а просто не вернул - вышел с ней на стоянку выгрузиться
(охранник прохлопал),ну а возвращаться в западло было...
:D
Отредактировано Анатолий (2013-10-17 11:30:23)
Для декора и легкой поклажи самое то, для путешествий не очень...
Именно для этого и ставил. А для путешествий предпочту другой мот,более скоростной.
Крейсер 90-100 на ТВ-шке - ну просто пичалька,должно быть как минимум 120-130.
Да уж маленько бы побыстрее бегала, хотя бы до 120. Тогда о втором моте я бы даже и не думал. Но вот по таким дорожкам и 90 хватаетhttp://s5.uploads.ru/t/MRQrq.jpg
Думаю и багажник для них должен быть попрочнее. Свой буду переваривать, хочу сделать из круглой трубы а не профильной, и чуть поуже. И надо чтобы подставки под боковые кофры складывались когда в них нет необходимости. А двух точек опоры (подножки и два больтика под сидением) вполне достаточно - возил воду  родниковую в 19-литровых кулерных баллонах два по бокам и один на багажнике, никаких шатаний-прогибов не было.
Приветствую всех TWводов и TWфилов!
Наконец то завершились работы над багажником для моей TWхи. Спешу поделиться материалами:
http://s8.uploads.ru/t/auUDP.jpg
Точки крепления:
http://s9.uploads.ru/t/B9wRp.jpg
http://s8.uploads.ru/t/wgY86.jpg
http://s8.uploads.ru/t/LCO0w.jpg
http://s9.uploads.ru/t/dWXwn.jpg
http://s9.uploads.ru/t/g2Ces.jpg
http://s8.uploads.ru/t/2RnE1.jpg
http://s9.uploads.ru/t/CdxTr.jpg
Крепление таким образом позволяет добиться необходимой прочности и устойчивости конструкции. Багажник становится продолжением рамы,  за него можно спокойно тянуть и поднимать мотоцикл.
Пришлось немного подрезать пластик. Использовал нержавеющую сталь. В дальнейшем буду красить в чёрный цвет.
http://s8.uploads.ru/t/pUQwd.jpg
http://s8.uploads.ru/t/IiQRU.jpg
http://s9.uploads.ru/t/yJVfH.jpg
http://s9.uploads.ru/t/IfpGj.jpg
http://s9.uploads.ru/t/9k1SE.jpg
В общем вот что получилось. Я доволен - как придумал так и сделали. Теперь на очереди защита передней фары. Работа уже ведётся, так что ожидайте новую стстью ;)
В этих делах задействовано профессиональное оборудование и специально обученный человек, так что рубрика будет называться "НЕ сельский тюнинг"  :glasses:
Elsolitario, отличная работа!!!
А я прикупил тканевый кофр (KTM) на штатный багажник.
Понравилась идея и размер.В сложенном состоянии жесткий, при открывании дополнительной молнии раскладывается в большое гермо-дупло, материал кордура, полужесткие вставки в крышке и днище внутри мягкая отделка..
В верхней крышке сетка на молнии для мелочевки, в комплекте непромокаемый чехол, думаю что он больше от грязи так как сам материал сумки не промокает.Молния с возможностью запереть на замочек и есть ручка для переноски.Встал идеально по багажнику.
Крепления: 6 ремней, 4 скрепляются на липучку, 2 на фастексах, держится крепко и не елозит по багажнику.
Думаю докупить багажную мотосетку чтобы если набить его в разложенном виде наполовину притянуть к багажнику сеткой чтобы в лишнем объеме не бултыхались вещи.
Чтобы судить о объеме скажу что шлем влетает со свистом..
http://sd.uploads.ru/t/8i7H3.jpg
http://sd.uploads.ru/t/FqdaO.jpg
http://sf.uploads.ru/t/0Kf8S.jpg
http://sf.uploads.ru/t/Rxwy6.jpg
http://sd.uploads.ru/t/HlRb7.jpg
Отредактировано Kvas (2014-07-17 23:33:32)
Kvas
не, ну тебе такой кофр сам бог велел :D как говориться - вАще в цвет!
Отредактировано Elsolitario (2014-07-18 02:13:19)
Да ладно, не издевайтесь.. сам вижу что гламурнятиной попахивает.. но не мог удержаться..)))
Снять его пять сек.. прикрутил пауком гермо мешок и айда!
Kvas
да нормально, чего ты? Правда, стильно получается! :D тебе надо в какую нибудь лужу матерую рюхнуть на нём, побарахтаться там, тогда всё встанет на свои места :jumping:
Отредактировано Elsolitario (2014-07-18 04:50:35)
Все вы меня в грязть пытаетесь засунуть..))
Есть еще пара идей что сделать,а пока мот в городе, без прав стремно рассекать..
Дойдет дело проверим как оно в болоте будет! )))
Выношу на суд почтеннейшей публики творение своих кривых ручек- багажник, модель первая. Обсуждаем, критикуем, кидаем тапки. Все мнения интересны, во вторник планируется пескоструйка- окраска. Так что еще есть время что-нибудь отрезать, приварить. переделать.http://savepic.ru/5425271m.jpghttp://savepic.ru/5428343m.jpghttp://savepic.ru/5418103m.jpghttp://savepic.ru/5415031m.jpg Поворотники перенесены на крыло.
Дуга высоковата имхо. Левая сторона ?
Ну да.. так то все ок.. но ногу закидывать придется  как гимнасту.. я вот с непривычки ногой  сложенный кофр часто пинаю, а он пониже будет.
Дуга- не для эстетики. Груз лучше крепить по двум плоскостям, чем по одной. А если вдруг соберусь куда-нибудь подальше, то и с другой стороны дуги , на сидение можно будет сумченку какую привязать. Дуги вдоль сидения для этого. Как-то так. :)  А ногу я вроде перекидываю нормально, дуга не мешает. Пы. сы. Смотрю на фотки- такой голимый колхоз........  В живую получше смотрится.
Отредактировано zvezdjchet (2014-07-26 09:43:30)
Для культурных и близких покатушек вариант хороший. Покрасится будет очень хорошо смотреться.
У меня пошире будет. И падал и по кустам продирался (где и человеки-то не ходят), поворотники на месте. Да и размер площадки имеет значение, коли далеко собрался, или с запасом омуниции. Эстетика сдохла конечно, но практичность воспряла.
Практичность вчера была проверена- перевозил канистру 30л с тосолом. Нормально доехала. А без багажника хрен бы я ее привез. Вчера повесил брызговичок задний, чем окончательно убил всю эстетику. Колхозззззз!!!!
:D
Доварил сегодня багажник, завтра сдам в пескоструйку- покраску. Добавил пару небольших деталей, чтобы увеличить прочность конструкции. Как сделают- выложу фотки.
